Originalmente inviato da TheRemu Scusami ho un problema..io collego il mystery col gas al massimo e fa questa sequenza di suoni:
- bep
- bep
- bep bep
- bep bep
- bep bep bep
- bep bep bep
e poi la ripete...se tra i primi due bep abbasso il gas al minimo mi inserisce/disinserisce il freno...
ma ad esempio per cambiare il tipo di batterie come devo fare?
Spero tu o altri potrete aiutarmi...perchè lo uso con 2 celle e se mi tiene il cut-off delle tre celle le 2 celle le butto...
GRAZIE |
E' strana la sequenza di bip che dici di sentire, non vorrei che il tuo regolatore, magari più recente dei miei, abbia un'altro sistema di programmazione.
I miei rispettano la sequenza descritta nel manuale che ho pubblicato qualche post sopra...
Altra cosa strana, se lo stai usando con 2 celle e funziona correttamente, probabilmente ha il riconoscimento automatico delle celle. Se collego 2 celle ai miei (programmati per 3) funzionano ma l'elica si ferma dopo un secondo (cut off impostato intorno agli 8,4V).
Rovini le celle se ne colleghi 3 e il regolatore ha il cut off impostato per 2 (5.8 V circa)...
Non so se sono stato spiegato...
Fammi sapere!
