Originalmente inviato da tochiro ...
Ho un piccolo dubbio sull'elica, spero che una 10x6 abbia un diametro sufficiente, il muso mi pare sia sui 12cm di diametro (controllo stasera). Per il mio motore consigliano una 10x7 e temo che una 11x6 sia troppo.
Secondo voi, vale la pena fare delle misure del consumo, oppure sicuramente il motorello non tira un'elica con un pollice in più? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Io proverei i consumi e... la temperatura del motore con la 11x6. Anche la diminuzione del passo di 1" è significativa; può darsi che il motore non se ne accorga!
I flabelli della cappotta sono un capolavoro!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Completerei l'opera con una UCASsata micidiale:
- all'interno di ogni flabello incolla un anellino;
- fai passare un cavetto d'acciaio da 0,8-1mm dentro tutti gli anelli;
- un'estremità del cavetto la fissi sulla fusoliera;
- l'altra estremità sulla squadretta di un microservo;
- trova un canale libero sulla radio e ti diverti ad aprire e chiudere i flabelli!
