Originalmente inviato da SlowFlyer ma quanto grande è? la batteria sembra così piccina... |
Sì, c'è tanto spazio per la batteria, la fusoliera è lunga 116cm.
Quel vano (ammesso che sia abbastanza resistente) permette di caricare batterie belle grosse (quella che si vede è una 2200). Inoltre, la batteria è sostanzialmente sul baricentro e quindi, almeno in teoria, posso usare batterie di pesi diversi senza problemi.
Ho un piccolo dubbio sull'elica, spero che una 10x6 abbia un diametro sufficiente, il muso mi pare sia sui 12cm di diametro (controllo stasera). Per il mio motore consigliano una 10x7 e temo che una 11x6 sia troppo.
Secondo voi, vale la pena fare delle misure del consumo, oppure sicuramente il motorello non tira un'elica con un pollice in più?
