Originalmente inviato da brigher Ti rispondo indirettamente raccontandoti quanto accadutomi.
Ho ritirato dalla Cina per gli amici del mio gruppo alcuni DLE 30. I motori ovviamente erano nuovi di fabbrica ma non tutti avevano il carburatore montato alla stesso modo. Ho notato che su 5 motori, 4 lo avevano in un modo, il 5° al contrario, e quest'ultimo se ricordo bene era quello che aveva il n. di serie più grande (il n. stampato sul carter), quindi per logica era il motore, fra i 5, prodotto più recentemente......da qui la conclusione che a mio avviso non c'è alcun problema a ruotare il carburatore! |
Ottimo a sapersi, poichè avrei intenzione di acquistare tale motore, da sistemare per questioni di spazio a testa in giù.
Potrò quindi eseguire la modifica senza alcun timore
Che bello trovarsi le risposte a domande che ancora non mi immaginavo di dovermi porre
