Grazie ragazzi. Rispondo a Katana 87: il piano di coda l'ho già fissato, ho preso la distanza dalle ali da entrambi i lati, la distanza dall'estremità del piano di coda alla perpendicolare della fusoliera in entrambi i lati e, con l'aereo in un piano, l'altezza da terra delle estremità del piano di coda. Quello dovrebbe essre dritto. Per la deriva ho pensato di misurare la distanza di un punto della parte alta, anche li con l'estremità del piano di coda magari aiutandomi con una corda in modo che sia uguale da entrambi i lati, poi verifico con una livella. Ha un po di gioco spero di trovare un sistema efficace perchè non si muova una volta messa la colla.
