Originalmente inviato da Franz DAG Ieri ho provato anche io con le istruzioni che hanno allegato qui a programmare un Mistery che mi funzionava solo con 3 celle, ma non ci ho cavato niente, poi ho trovato queste istruzioni che allego.
Ed è funzionato tutto! L'ho programmato come volevo io!
Ah....sono in inglese...
L'unico problema che ho riscontrato con questi regolatori è che ogni volta che cambi batteria, da una 2 celle ad una 3 celle o viceversa, devi rifare la programmazione del tipo di batteria, altrimenti, interviene il cut-off troppo presto o non interviene prorpio... e ti brucia le celle!
ciao! |
Scusami ho un problema..io collego il mystery col gas al massimo e fa questa sequenza di suoni:
- bep
- bep
- bep bep
- bep bep
- bep bep bep
- bep bep bep
e poi la ripete...se tra i primi due bep abbasso il gas al minimo mi inserisce/disinserisce il freno...
ma ad esempio per cambiare il tipo di batterie come devo fare?
Spero tu o altri potrete aiutarmi...perchè lo uso con 2 celle e se mi tiene il cut-off delle tre celle le 2 celle le butto...
GRAZIE
