io uso solo quello blu
con quello si fanno dei tagli molto precisi e lisci lisci la consistenza è abbastanza buona molto di più del polisterolo se vedi bene sopra fà una patina sottile sottile impermeabile
scherzi a parte unico difetto se fai dei pezzi sottili o troppo lunghi con il filo troppo caldo ti fà dei bei pezzi a barchetta che se non ci metti un astina in carbonio per addrizzarlo fatti pure blu quello così rimane
(lo dico per "esoerienza")
comunque complimentoni il lavoro stà venendo bene altro suggerimento questo che ho diciamo"inventato"io (credo poichè non ho visto una cosa simile)
prendi il cavo dei freni o del cambio di una bicicletta(quei bei cavetti in acciaio monofilari)ne taglio uno spezzone più lungo di qualche cm di quanto te en serve poi dopo averlo tagliato prendi un singolo filo e lo srotoli dal cavetto e lo metti nell'archetto poi vedrai che tagli che ci fai con quello però devi tenerlo tirato un bel po' poiche èun po' piegato
buoni tagli
saluti andrea
