Si si infatti poi ho corretto il messaggio inserendo come altra soluzione la sostituizione completa del pianale. Decisamente meglio.
Però il discorso rimane comunque molto problematico e il risultato tutt'altro che certo.
Alla fine si rischia di rimanere con poche cose della macchina originale e con un mezzo appena decente.
Prendi per esempio una stupidata come la cinghia. Devi trovarne una che non sia solo più lunga (e già è un problema) ma che vada anche bene per quegli ingranaggi (altrimenti devi sostituire pure quelli).
Il salto di scala lo vedo troppo complicato come cosa...
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
