Originalmente inviato da Creative No... NOOOOOOO!!! Non tentarmi con queste cose!!! Domani corro a comprare una confezione di viakal...
Ma come hai fatto a vuotare la batteria? Hai operto una cella alla volta?
E' stato facile risciacquarla?
Ciao. |
Non farlo, non risolveresti nulla.
Le mie conoscenze di chimica risalgono ai tempi del liceo, ma la solfatazione non è altro che la creazione di cristalli di solfato di piombo sulle piastre, dovute dalla reazione tra l'acido solforico e le stesse.
Sciacquando il tutto con il viakal non otterresti alcun risultato, dato che è a base di acido solforico (5%-10% mi sembra).
L'unico modo per desolfatare una batteria è come stato suggerito, quello di smontarne le piastre e rimuovere le formazioni cristalline a mano. Peccato però che le case produttrici abbiano congegnato il tutto in maniera tale che costi di più farlo che non ricomprare un nuovo accumulatore.
