Originalmente inviato da vincenzo1200 Ma le lipo poi vanno montante in parallelo? In serie credo si danneggerebbe seriamente tutta l'elettronica |
si in parallelo sennò ci cuoci sopra le bisthecche
Ho una domanda sulla trasmissione:
ho cambiato il pignone e messo quello che c'era nella scatola originale per i pacchi batteria in serie.
ho rimontato tutto, facendo attenzione a non avvicinare troppo pignone e corona altrimenti fanno molto attrito; quindi allontanandolo il motore piano piano, ho stretto il dado nel momento in cui vedevo che ruotavano fluidamente. Credo di aver fatto bene, correggetemi se ho sbagliato qualcosa.
Una volta rimontato tutto, noto che ruotando le ruote, ogni tanto sento tipo uno scattino nella trasmissione, come se saltasse una "fase" , non so spiegarvi meglio
