Originalmente inviato da pitts86 |
per fare quella figura devi dare alettoni e giocare col gas....mentre con lo stick sinistro devi fare una specie di cerchietto ma devi andare a tempo...se tu dai alettoni a sinistra devi dare coda a destra quando il modello è a coltello poi devi picchiare quando è in rovescio di nuovo coltello e quindi coda a sinistra e poi quando è dritto devi cabrare...non sò se si capisce ma comunque come già detto viene fuori un cerchietto con lo stick sinistro...comunque come già ti hanno detto è una figura molto avanzata nel 3d anche perche l'aereo deve stare in fase di stallo come vedi nel video e tu gli devi dare motore per sostenerlo...attento però se dai motore nel momento sbagliato vai giù...ti consiglio se non hai molta esperienza nel 3d impara prima a fare l'hovering che ti cominci a sveltire con i pollici e poi passi a questa figura...ciao
