Originalmente inviato da CantZ506 Oggi ho recuperato un vecchio alimentatore comprato in fiera e... ho capito perché era finito lì!
Ci sono due diodi (almeno sembrano diodi) bruciati con tanto di piazzola annerita.
Sembrano collegati in serie tra loro ed una resistenza che va sulla piazzola dei 3,3V e dall'altro lato vanno sulla piazzola dei 5V e al pin 13 di un non meglio identificato integrato DR - C2002.
Domani con più luce faccio delle foto e le posto.
Dovrei avere un altro ali più recente... nascosto chissà dove! |
Una domanda: è un AT od un ATX? A me pare ATX ....... Posteresti una foto della targhetta?
Ho idea che tutto quel bruciaticcio sia dovuto a una non perfetta saldatura di uno dei diodi più che ad un errato calcolo del valore della resistenza, posto che sia in serie ai diodi.
Comunque, sono da sostituire, una volta individuato il tipo (1N400x?).
Immagino che la "R" rossa indichi il punto del taglio .......
Quel grosso condensatore fra i neri e il toroide mi pare un po ...... gonfio in testa, ma potrei ingannarmi. Verificali comunque tutti.
Con le nuove foto vedremo meglio.
