Vecchio 09 febbraio 10, 22:24   #2 (permalink)  Top
Sanpei
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da BassistaDeiz Visualizza messaggio
Salve a tutti ho appena montato un picco p7r-evo 2 nuovo appena tirato fuori dalla scatola su una kyosho inferno us sport,ho messo una frizione regolalabile fioroni,fin qui tutto bene;mi sono accorto che il pistone non riusciva a fare un giro completo nel senso che appena tirato fuori dalla scatola e messa la frizione ruotavo e guardando dallo scarico il pistone appena saliva in cima si bloccava,facendo una forza sovraumana riuscivo a sbloccarlo,lo fatto un po di volte dopo di che mi sono preoccupato, ho chiamato un tecnico picco e mi ha detto che era una cosa normale,allora ho montato tutto e ho provato a metterla in moto,ce lo fatta al primo colpo lo tenuta accesa x 15 sec poi lo spenta,ho regolato un attimo il minimo approssimativamente visto che era altissimo e con il trim non ho potuto fare nulla,riprovo,metto sulla cassetta fa 2 giri e si blocca il motore elettrico non ce la fatta (la batteria non era carichissima)comunque a mano da sotto il telaio non ce lo fatta a sbloccarla,ho smontato il motore e ho fatto fatica a sbloccarlo,rimesso sulla cassetta premo gira un paio di volte poi non so se il motore elettrico ce la fa e si inchioda dinuovo;la cassettina e una hard h5 con rele nuova anch'essa,io non so proprio cosa fare,ho anche messo dell olio after run per lubrificare un po ma niente,ora carico la batteria e domani riprovo;qualcuno sa dirmi se é normale tutto questo?
sei proprio andato ehhh ...... prima cosa il picco incona di brutto e non dovevi forzarlo a mano perchè ci fai delle belle righine tipo grippata e la biella ti ha bestemmiato in cinese vabbehh
per farlo partire dagli una scaldata con il phon, tiepido non bollente, CARICA LE BATTERIE dell'avviatore e prova, dovrebbe andare; se punta di nuovo invece di smontare tutto usa un pappagallino e da sotto fai girare il volano .
per me il picco ti sfascia tutta la trasmissione delle kyosho inferno e alla prima cambiata abbassati se no ti arriva la corona della seconda nei denti hahahahahah
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
