Originalmente inviato da cinzia Quando si cambia il mode, bisogna anche invertire (smontando la radio) la molla passandola da uno stick all'altro... |
si ma il problema non è di molle ma di mix dei comandi per cui se non è possibile già di base la modifica del mode poi ti trovi a non potere mixare (es. 9) il direzionale con gli alettoni o cose del genere a meno che sia completamente computerizzata ma allora il mode lo scegli tu e quindi va sempre tutto (o quasi) bene.
