Salve...
Guardando i radiocomandi mi è venuto un dubbio...
Prendendo come riferimento la discussione tra volare in modo1 ed in modo2, penso che un radiocomando che vada bene per il modo1 sia invece "errato" per il modo2, xkè nel primo caso il comando del motore è a destra, quindi lo stick di destra ha " l'asse Y " senza molla di ritorno al centro...mentre al contrario in modo2 lo stick destro ha molla di ritorno sia sull'asse x sia sull'y
Ora...i radiocomandi possono essere modificati per avere gli stick " a molla " o meno oppure nascono già in un certo modo?
scusate se mi sono espresso i termini cazzari ma non so come si dice precisamente
