Originalmente inviato da MadDog80 Ragazzi, qualcuno ha mai avuto problemi col motore principale?
A bassi giri è come se l'erogazione non fosse regolare, va tipo... a scatti anche se gira e a volte da spento, se do gas non parte (a meno che non gli do una spintarella a mano), mentre il rotore di coda ed i servi funzionano regolarmente.
Oggi addirittura mi è rimasto bloccato il gas (dell'eli, non della radio) non rispondendo più ai comandi del solo motore, hai voglia a mettere in throttle hold, non c'è stato niente da fare! Tutto il resto funzionava. Poi dopo qualche secondo si è fermato.
Secondo voi è stata una interferenza o centra il problema al motore?
Aggiungo che prima che si verificasse il problema del motore, aveva perso il binding e l'ho dovuto rifare due volte, la terza è andato. Cosa che era già accaduta un'altra volta.
Ora sembra tutto normale. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Quello che descrivi assomiglia a quello che mi e' successo alcune volte in questi giorni. Io temo sia un problema della "5in1" che per qualche motivo ad un certo punto perde il bind con il tx oppure si mette a sbarellare di brutto (con il motore che va a scatti indipendentemente dal comando sul tx e i "servi" che si muovono per i fatti loro.
Appena posso io lo riporto al negozio e vedo cosa mi dice.
