Originalmente inviato da Vi77 son principiante e vorrei sapere quali sono le differenze di gradi tra ciclico e colletivo. grazie mille |
Ciao,
i gradi del ciclico misurano le escursioni dei comandi alettone e elevatore, ovvero sono la misura delle escursioni sull'asse beccheggio e rollio di un elicottero; molto semplicemente più gradi di ciclico hai più il modello tende ad aumentare la sua reattività; per misurare i gradi di ciclico degli alettoni posizionati di fronte al tuo elicottero, porta le pale a zero gradi e dai tutto comando da un lato, i gradi che misurerai sono il ciclico sugli alettoni; per misurare il ciclico sul comando elevatore esegui la stessa procedura posizionandoti di lato rispetto al modello e dando tutto picchia (o tutto cabra) con le pale a zero.
i gradi di collettivo misurano l'incidenza delle pale rispetto ad un immaginario piano orizzontale; per un volo in modalità normal, sono sufficienti -5 gradi con stick tutto basso e 10 gradi con stick alla massima posizione (utilizza per il momento una pitch curve lineare); per quanto concerne la posizione di stick al centro c'è chi preferisce avere l'hovering position su quella posizione e quindi avere già circa 4 gradi al centro e chi regola zero gradi al centro in modo da avere l'hovering position a circa 3/4 della corsa dello stick ( tutti noi piloti utilizziamo lo zero al centro).
Spero di essere stato chiaro, per qualsiasi cosa non esitare a chiedere,
Giampaolo
