Originalmente inviato da Vincenzo Russo grazie black sheep ho provato il motore con i 6 volt e funziona, se mi puoi aiutare.... le istruzioni dicono di infilare nel tubo centrale sotto la fusoliera il filo dell'antenna del ricevitore, ma il ricevitore nella scatola del comando ha un filo corto, è possibile allungarlo senza creare danni al ricevitore e se si con che filo?
grazie |
no, non devi allungare il filo, la lunghezza è prestabilita e si accorda con la frequenza di trasmissione. Il tubicino serve a non farlo penzolare dall'aeromodello, non deve per forza uscire dall'altro lato.
Nicola
