allora.. perchè gonfia una lipo:
perchè la riponi per lunghi periodi carica al 100%
perchè la scarichi troppo
perchè gli chiedi più ampere di quelli che ha.
in condizioni di freddo le caratteristiche variano di parecchio quindi non hai garanzia che la cella abbia le caratteristiche come da specifiche.
per questo col freddo può gonfiare quando la si scarica.. non è il freddo a farla gonfiare ma la richiesta che è falsata rispetto alla corrente disponibile in condizioni fuori dalle specifiche.
la lipo si ripone al 40-60% della capacità a temperatura tra 10 e 5 gradi (+1°max) (questo come ideale) poi la puoi riporre anche a temperatura ambiente di 20-25 gradi ovviamente l'autoscarica seppur minima sarà maggiore.
la batteria si usa tra 10-30 gradi questo per avere le prestazioni ottimali riportate dalle specifiche.
non so quale tolleranza ha la tua lipo rispetto al motore con cui la usi ma essendo gonfiata e recuperata (sempre che riesca) mi allontanerei il più possibile dal suo limite dichiarato magari usandola con modelli che consumano poco.
