Originalmente inviato da BRUNEZ Ciao a tutti sono nuovo del forum, ed esprimo qui di seguito la mia prima esperienza con questo elicottero Hellex che tende sempre a ruotare su se stesso ed a sbandare a destra nonostante i trimmer continuava comunque; quindi ho deciso di togliere le pale di plastica e di costruirle in alluminio da 0.5 mm con un peso per ala di circa 2 grammi in pù di quelle originali, poi ho modificato tutti e due i supporti delle pale con supporti in alluminio, la carozzeria l'ho taglia ed ho fissato la coda sul supporto motore e la parte anteriore viene agganciata solo per bellezza per favorire qualche sostitione meccanica.
PS: nauturalmente la coda dell'aereo l'ho dovuta zavvorrare nella coda con un peso ( dopo vari tentativi di 20 grammi ed allungata dall'originale di tanti millimitri quanto il peso.
Finora quando rimane in hovering non gira più su se stesso rimane fermo e i comandi sono diventati più sensibili. |
Ho scoperto come ovviare la rotazione!!!!
Cè un braccetto che tiene la pale superiori legate al bilancere.
Tale braccetto puo' essere allungato o accorciato tramite una vite filettata tra i 2 perni.
SE cerca di girare verso dx allungate il braccetto e darete + portanza alle pale superiori che a questo punto si bilanceranno con la rotazione delle pale basse!
