Originalmente inviato da rillo75 ....leggendo i post mi vine da porre una domanda:
che senso ha questa discussione? se non ci sono prove certe che la caduto del modello sia da imputare a problemi sulla RX, stiamo parlando di nulla!
E dato che credo che i sistemi in 2.4 siano tutti molto sicuri, è molto più facile che a cedere sia un cablaggio .... o qualunque componente elettronico a bordo.
Mettiamo anche che si sia "bruciata" la RX, è cmq un caso isolato che non pregiudica la bontà del sistema nel suo insieme!
IMHO!!!  |
Ciao, il senso di questa discussione è soltanto quello di leggere quali sono le esperienze e dove è stato installato il sistema 2.4 in oggetto, chiaramente esperienze negative dovranno essere valutate con una analisi più attenta in quanto si dovrebbe essere certi nel limite del possibile che le cause sono attribuibili alla trasmissione. Sinceramente interessano più le positive e su quali tipi di modelli sono state apprezzate...
