Discussione: Riduttori, eliche..
Vecchio 22 febbraio 06, 13:01   #14 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
mitico il file che hai allegato Baochan! una guida semplice abbastanza aprofondota davvero utile ;) grazie.
pixter per il dimensionamente dell'elica puoi procedere così:
1)sapendo il peso del modello fai una stima della spinta statica che ti serve. e con ciò dimensioni il diametro dell'elica.
2)fai una stima della velocità media a cui farai volare il modello e la tipologia di utilizzo (3d, pilon racing, ecc ecc) in base a questo dimensioni il passo dell'elica, considera che ogni elica ha la sua curva di efficenza individuata dal passo al variare della velocità ; ti consiglio di prendere un'elica che ha un regresso tale da entrare in stallo ad una velocità del 20-25% superiore rispetto a quella da te scelta come velocità media di utilizzo. questo dovrebbe consentirti di ottimizzare in modo molto semplice senza fare tanti conti il sistema propulsivo, cmq come altri ti consiglio anche io di impratichirti con un soft di calcolo come motocalc che è il migliore.
ovviamente questo devi farlo una volta fissato il rapporto rpm/v del motore e la tensione che gli fornisci.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
