Vecchio 09 febbraio 10, 12:16   #35 (permalink)  Top
pintermauro
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Allora, siccome quando installi il v-bar devi fare un'operazione che si chiama autotrim e va fatta solo la prima volta , se tè poi lo metti in fusoliera e cambi un pò il baricentro o comunque l'aerodinamica stessa che con la fuso cambia, dovrai poi rifare quest'operazione, ma nessun problema, anch'io lo stò testando prima di finirlo poi quando rimonti tutto definitivamente rifai i settaggi e sei apposto!
guardati bene i vari filmatini che trovi sul sito mikado e vedi di rispettare le proporzioni delle distanze degli uniball da centro albero a sferetta, sia sul piatto che sulla testa! molto importante!
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
