Originalmente inviato da pintermauro Sì infatti non hai corno su quella testa...strano, potresti montare gli uniball lunghi , vario o t-rex se trovi il filetto giusto,( facendo attenzione però alle distanze da rispettare degli uniball che richiede il v-stabi) poi monti le aste diritte e correggi con l'elettronica, saranno poi le prove dei comandi in volo che ti diranno se e quanto e da quale parte ruotare il piatto virtuale, tieni presente che guardando il piatto sul programma è come se guardassi il tuo dall'alto quindi se ruoti a destra per esempio è come ruotare a destra anche il tuo washout!
Ciao |
OK Mauro
sono tutte informazioni utili
oggi dovrebbe arrivare
appena posso ci metto mano e cosi poi mi spieghi di pari passo man mano che vado avanti.
secondo te:
siccome volevo smontare la fuso per cominciare le rifiniture e la verniciatura
posso provare e tarare il V-STABI solo con la meccanica o cambia tutto per via dei diversi pesi???????
se posso cosi è meglio almeno faccio un pò di voli e tarature e quando è a posto lo vesto definitivamente.
fammi sapere
GIGI
