Originalmente inviato da hienstrider Devi settare bene i comandi.Dal menu principale vai a controls e poi vai su proprietis e trova il comando "engine" e assegna a questo comando lo stesso canale del collettivo(in modo quindi da avere sia gas che collettivo sullo stesso canale,proprio come il tuo vero heli).
Per quanto riguarda il simulatore posso dirti che è abbastanza fedele alla realtà, considerà però che sei nel virtuale e tutti i modelli quì sono settati alla perfezione(niente vibrazioni,niente problemi di carburazione, niente problemi di batterie, niente problemi di incidenza pale etc etc..).E considera anche che tu hai un elettrico, che per quel poco che ne sò(io ho uno scoppio)nella realtà è un po meno governabile rispetto all'AFPD |
Si ok l'ho fatto, ma non c'è modo di non dargli pitch negativo con lo stick di sinistra???
