Discussione: jw 60
Vecchio 09 febbraio 10, 10:17   #146 (permalink)  Top
bad77
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
ok lascia i tubi giuntati in quel modo, ma almeno metti due piattine di CF esterne, perchè quello è un punto fragile.
Tassello fionda: posizionalo in linea con la parte inferiore della fuso, altrimenti quando tendi la fionda il gancio fa leva e ...non so che succederà, ma così nun me piace.
Primo tassello in alto (quello sotto la giunzione): togli quel triangolino di epp che sta tra il tassello e l'ala e sostituiscilo con un triangolino di balsa o altro legno, altrimenti quando stringi la vite il tassello si abbassa e si scolla.
Fissa bene tutti quei tasselli, eventualmente con dei tondini di CF passanti, se ce l'hai, o di legno, perchè se stringi troppo le viti potrebbero scollarsi (i tasselli).
Quelli bassi era meglio se li mettevi a sfioro della parte inferiore della fuso.
Io i tasselli di compensato li ho messi anche nell'ala, sopra e sotto, tengono il tutto più fermo e fanno da guida per i vitoni.
Tanto lo devi appesantire questo modello, no?
se guardi foto in alto a dx ci sono i tasselli per l'ala eheh
si devo finire ed irrobustire poi ci sbatto un quintale di colla poliuretanica
bad77 non è collegato   Rispondi citando
