Originalmente inviato da TaxiDriver Ciao Paolo,
la radio è una Futaba T 10 con una ricevente 7 ch R 617 FS, ma onestamente non so ancora se imputare la colpa alla radio perchè la settimana passata tutto era filato liscio boh, ......e quindi prima voglio cercare le cause e solo dopo andro' avanti.
Ciao e grazie  |
Ciao Antonio,
che batterie avevi a bordo per la ricevente + servi (quanti) sul termic?
Le 2,4 Ghz sono piu` sensibili ancora delle vecchie riceventi per la tensione di alimentazione e, dato che il termik ha ben poco carbonio che potrebbe schermare la ricezione, credo che la causa sia da cercare piu` nell'alimentazione che nella ricevente stessa.
La bassa temperatura del periodo potrebbe aiutare ulteriormente a peggiorare la situazione di una batteria con qualche problema
