Originalmente inviato da SlowFlyer la realizzazione. E' un dettaglio molto bello in generale, ed a te mi pare stia venendo proprio bene; quando ho fatto il Sagittario ci ho pensato un po', ma ho mollato, non sapendo bene da che parte affrontarlo. Prima o poi comunque mi ci cimento, aerodimentosamente o no  . |
Quello che vedi in foto è ancora posticcio, nel senso che devo ancora incollare i pezzi che lo compone. E' realizzato totalmente in balsa da 0.8 mm, ha una base che appoggia sull'ala, ma attaccata alla fusoliera, i vari pezzi curvi sono stati immersi nell'acqua per qualche minuto e poi messi in posizione e tenuti con gli spilli, per far mantenere la forma. Il pezzo più complicato è quello finale, verso la coda del modello, perchè deve finire un sotto la fusoliera, ha una doppia curvatura e termina a punta, e li dovrò mettere un piccolo blocco di balsa sagomato.
C'è sempre una prima volta nella realizzazione di qualcosa...
