Originalmente inviato da pikappa Sto seguendo contemporaneamente i due corsi CAD
ma mi sono arenato in questa lezione : Costruiamo un aeromodello 3D-6.pdf Con il comando loft (sezioni trasversali) creiamo le due semiali del
nostro modello, una per volta
anziche creare l'ala mi cancella le due sezioni di ala .... |
Il comando loft cancella le sezioni che selezioni perchè le ingloba nel solido che viene creato. Verifica se il layer che hai corrente non sia spento, nel caso sia spento accendilo e vedrai il solido che hai creato. Si può disegnare normalmente con un layer corrente e spento, ovviamente quello che viene creato non si vede, basta poi accendere il layer.
