Originalmente inviato da bad77 devo finire ... mi mancano viti lunghe con dei tubetti dalla parte della testa
p.s. non potevo mettere spessori sotto ala + in basso ho la fuso a pesce sogliola |
...mmazza ma che ci fanno tutti quegli inserti ???
Mia è un mobile da cucina neehhh.....
Solo quello posteriore "serve" per montare e smontare l'ala !
Nel BE ci infili un bel tondino pieno in carbon da 8, di + non serve, che lascierai sporgere 3-4cm, e circa il doppio lo affoghi con PU-Universal con foro bello lasco, in tal modo farà presa su una superfice maggiore degli 8mm...
Lato fuso un semplicissimo tubetto in ottone interno 8mm (quelli per le baio da 8mm...), e se proprio vuoi esagerare con un quadrellino di multi in-PUato pure lui.
Per allineare il tutto senza che appiccichi irreversibilmente aiutati con Domopack e buste della spesa con scoch....
Ripeto i tondini nel muso non servono a NULLA se non per mirabolanti effetti psicologigi .....
Antonio.
