Secondo me la soluzione migliore è utilizzare una linea rs485.
La rs485 può arrivare a 1200metri con cavi adatti, per 200 metri va bene qualunque cavo, meglio se schermato e twistato.
Si tratta di fare un trasmettitore che generera il segnale e che con un integrato apposito, se ricordo bene sn75176, viene convertito in bus differenziale 485 e dall'altra parte un altro integrato identico che lo riconverte da 485 a ttl per rendere il segnale compatibile con il ricevitore.
Le linee dati differenziali sono immuni da disturbi perchè lavorano sulla differenza di tensione tra due conduttori che non hanno riferimento verso massa.
Quando il cavo viene investito da un disturbo, questo si somma al segnale presente su ambedue i conduttori, ma la differenza di potenzale tra i due rimane sempre la stessa quindi il dato non viene falsato.
E' possibile usare anche il circuito già proposto sopra aggiungendo i due sn75176 sulla linea.
Poi se si vuole fare una cosa più evoluta è possibile instaurare una vera e propia comunicazione tra i due punti, potendo traferire una discreta mole di informazioni.
