grazie lo stesso
comunque la testa del t-rex 450 è stata montata,tramite una guida frontale al piatto montata nel telaio,che funge da guida piatto,e da link servo, ho risolto la differenza dei piatti eliminando
il 4°uniball di serie sul piatto,quindi la testa è stata montata con palo originale t-rex 450 senza rinunciare a niente,l'unico problema che mi si presenta con radio originale è l'escursione limitata dei servi
che in questo caso non danno il massimo per poterlo gestire.
con negativo di -5 non ha positivo sufficiente,si alza di qualche metro
se lo porto a -2 si alza ma a 10-15 metri di altezza non ha negativo sufficiente
ed è stato abbastanza difficile portarlo a casa sano e salvo
lo devo per forza settare con radio digitale?
