Originalmente inviato da AlexxZeta Conoscevo abbastanza bene ciò che hai spiegato sopra,luigi. Grazie comunque per l'intervento. Ad ogni modo restano tanti dubbi...
E porca miseria, non posso rischiare di distruggere il modello!
Potrei sapere con esattezza se un quarzo FM Singola, funziona su una ricevente FM doppia???? |
No, non funziona.
· Ricevitore a singola conversione
Il quarzo del ricevitore deve oscillare alla frequenza di trasmissione, meno il valore della
media frequenza di conversione, che vale 455 KHz (pari a 0.455 MHz);per esempio abbiamo che:
40.815 0.455 = 40.360 MHz frequenza reale del quarzo da montare sul ricevitore.
· Ricevitore a doppia conversione
prima media frequenza di conversione, che vale 10.7 MHz; riprendendo il solito esempio
relativo al canale 81, abbiamo che:
40.815 10.7 = 30.115 MHz frequenza reale del quarzo da montare sul ricevitore.
Il vantaggio di una doppia conversione non è nell'essere meno sensibili ai disturbi ma è meno sensibile a trasmissioni su frequenze adiacenti.
Un saluto
Riccardo
