Vecchio 08 febbraio 10, 23:31   #1 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ultima nata spektrum: Dx8
La DX8 è una delle novità più importanti per l‘anno 2010 per quanto riguarda il range di prodotti Spektrum. Con la sua memoria per 30 modelli, aerei o elicotteri, la telemetria integrata, il lettore per schede di memoria SD/MMC, il display LCD retro illuminato e tante tante altre funzioni la DX8 si va a posizionare al top della sua classe.
Nella DX8 la sicurezza non è una seconda priorità, per questo è possibile settare gli allarmi con diversi segnali acustici e con vibrazione, come avviene per esempio nei cellulari, in modo che il pilota sia sempre aggiornato su cosa stia avvenendo sul suo modello.
La posizione degli interruttori e le impugnature della radio in gomma sono particolari studiati per dare il massimo comfort ergonomico possibile du¬rante il pilotaggio. Anche il selezionatore a rullo è stato posizionato per poter essere facilmente usato durante la navigazione del menù. La possibilità di usare le schede di memoria SD/MMC aggiunge un numero praticamente illimitato di memorie ed una facilità estrema di trasferimento dati, oltre alla possibilità di installazione di upgrade senza dovere inviare la radio nei centri di assistenza.
Il timer è programmato per partire quando viene azionato lo stick del gas, questo è molto utile per chi, al momento del volo si dimentica sempre di azionare manualmente il timer. La DX8 sicuramente è un incredibile passo in avanti per quello che riguarda tecnologia, sicurezza, convenienza e soddisfazione d‘uso. Questo è dato in maniera rilevante dall‘uso della telemetria che provvede il pilota in tempo reale con informazioni importantissime del modello durante l’uso.
Il pacchetto comprende:
Trasmittente ad 8 canali
Ricevente 8 canali
Modulo telemetria
Sensori telemetria
Carica batteria
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato
