Io mi sono spiegato più che bene per cui la conclusione è che sai leggere in quanto dimostrato dal fatto che sai scrivere ma purtroppo non sai comprendere il contenuto di ciò che leggi.
Odio fortemente chi non comprende e si permette di ribattere su questioni importanti come questa o legge con superficialità quanto postato.
Della serie, io mi impegno e tu te ne fotti del contenuto.
Stà cosa non mi stà bene...
La prossima volta, sopratutto prima di contraddirmi, leggi molto ma molto bene ciò che scrivo...!!!
Per tua comodità ti riposto le mie parole e te le spiego Professò...
Su questa cosa, sempre per esperienza, io non sarei tanto d'accordo.
Infatti, a conferma dell'eccezione, ho solo la lipo originale che avrà fatto una cinquantina di scariche se non di più, la ricarico subito dopo aver volato a 300mah (3c) quando è ancora tiepida e devo dire che và alla grande.
Fondamentalmente non c'è una regola particolare per la quale due lipo identiche si comportano in modo diverso.
Dò molta importanza al sistema di caricamento invece... Intendo dire che per ricarla non uso il radiocomando ma il carichino dell'hyperion, il 1210i.
Con queste parole dò per scontato che le regole da te citate e che TUTTI noi conosciamo, in realtà non rappresentano LA REGOLA.
A CONFERMA di questo, ci sono persone che hanno trattato con la massima cura le lipo e gli si sono gonfiate in mano dopo 3-4 scariche, MENTRE io che me ne sono fottuto altamente di trattare bene la lipina, gli carico tranquillamente 115mah PUNTUALI ad ogni carica e senza dargli tregua.
Dopo 50 scariche la lipo è perfetta!
Inoltre devi sapere, nel caso in cui tu non lo sappia, che il 1210i dell'Hyperion, Carichino con i controcogli
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
ni, ha un processore a gestione della corrente, programmato con complessi e spettacolari algoritmi grazie ai quali se la batteria non accetta l'amperaggio settato, in automatico lo gestisce abbassandolo.
Bhè, SEMPRE A CONFERMA, ti assicuro che i 115mah (su 120!!!), la lipina, A CALDO, se li ciuccia TUTTI QUANTI A 300mah!
Hai capito Professò?
Capisci quello che scrivo prima di postare perchè sennò, invece di far fare brutte figure, và a finire che poi le fai tu...
Non è cattiveria ma il tuo posto l'ho trovato veramente urtante e superfluo.
Grazie per la collaborazione...
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
