Originalmente inviato da padda34# perfetto..... io lo userei con un bec esterno di serie se eliminare il filo rosso dall'esc elimino il bec giusto??
ieri ho fatto la prova e non alimenta la ricevente ma il motore non era attaccato e non suonava!!
come elettronica monto servi ds620 sul piatto coda 650 gyro spartan con lipo da 4900 25C.
come tempo di volo farei non piu di 5 minuti con curva piatta a 70% se non da problemi di coda massimo arriverei all 80%.
come mi hai detto magari faccio un hv in idle per 5 minuti poi vedo come va al massimo imparo l'autorotazione |
Se lo usi con un BEC esterno è già molto meglio !
Fai così: Prendi una prolunga dei servi e a quella gli tagli il filo rosso centrale. Questa prolunga la inserisci nella uscita dell'ESC che andrebbe alla radio e ci vai quindi con la prolunghina diciamo "monca" nel canale THROTTLE della ricevente (così non rovini il filo che esce dall'ESC originale). Poi con i BEC alimentato a parte con una batteria alimenti la ricevente in un canale libero...
Enjoy TOMMY
