Vecchio 22 febbraio 06, 08:46   #23 (permalink)  Top
hienstrider
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
settaggio
Originalmente inviato da Fudo78
Prendo l'eco8 brashless nel simulatore, faccio partire....quando è a terra con lo stick al minimo le pale girano ma con incidenza negativa....il mio eli (df36) con lo stick al minimo non girano le pale a meno che non setto la levetta della radio su 3d....!!!
Devi settare bene i comandi.Dal menu principale vai a controls e poi vai su proprietis e trova il comando "engine" e assegna a questo comando lo stesso canale del collettivo(in modo quindi da avere sia gas che collettivo sullo stesso canale,proprio come il tuo vero heli).
Per quanto riguarda il simulatore posso dirti che è abbastanza fedele alla realtà, considerà però che sei nel virtuale e tutti i modelli quì sono settati alla perfezione(niente vibrazioni,niente problemi di carburazione, niente problemi di batterie, niente problemi di incidenza pale etc etc..).E considera anche che tu hai un elettrico, che per quel poco che ne sò(io ho uno scoppio)nella realtà è un po meno governabile rispetto all'AFPD
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
