AIUTO nel mio cb100, sta succedendo una cosa insolita: quando sono in volo l'eli gira a scatti in senso antiorario, come se ci fossero delle correzzioni del gyro improvvise... sò che questo può essere dovuto a vibrazioni mal inerpretare dal gyro, ma non mi sembra il caso, poiche non sembra vibrare più del soiito; inoltre ho cambiato anche la ricevente ed gli ESC, ma ... stesso problema !!! Potrebbero essercia altre cause?
Inoltre mentre cambiavo un'elica di coda è venuta via tutta la parte rotante a cui è attaccata, che era bloccata in quanche modo, ora non è piu bloccata in maniera assiale a parle la forza eletromagnetica che la tiene al suon posto... infilandola semnbra che tutto funzioni come prima. Potrebbe essere questa la causa delle rotazioni a scatto di cui ho parlato sopra?
grazie in anticipo delle vostre preziose risposte.
