BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Riduttori, eliche..
Discussione: Riduttori, eliche..
Vecchio 21 febbraio 06, 23:15   #11 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pixter
Grazie mille ragazzi..
Finalmente ho capito un po'meglio a cosa servono i riduttori..non riuscivo a capire per quale motivo avrei dovuto ridurre il numero di giri di un motore..ma adesso è tutto ok..
Un'altra domanda..come faccio a capire quale rapporto di riduzione devo adottare per un motore con una determinata elica?..(in generale)
Ciao a tutti..
Dipende dal modello su cui si deve montare. Dal tipo di volo cercato e quindi dalla trazione necessaria. Dipende dal numero di giri che il motore fornisce ad una determinata tensione di alimentazione. Dipende dall'elica scelta e così via.
In genere non ci si pone il problema visto che il progetto indica ciò che necessita. Se dopo vuoi sperimentare ti consiglio di utilizzare qualche programma, tipo motocalc o similari, che ti danno le performances del modello in funzione dei parametri che hai impostato, riduttore incluso. Ma questa è un'altra storia....
Prima è meglio imparare a camminare e poi, se si vuole, si può provare a correre.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
