il montaggio è praticamente terminato, manca solo il motore che è in arrivo da hobbycity.
Impressioni: la qualità è abbastanza buona ma un filo indietro rispetto all'ultimo montato (edge 540 della extreme flight). Le particolarità del modello sono il piano di quota con profilo, il doppio servo per muovere il profondità, la struttura rigida ma leggera, il castello motore che non si ancora solo sulla parafiamma ma che si aggancia sulle prime 3 ordinate.
L'allestimento prevede:
Motore turnigy 35/48 800 g/v
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-48-C 800kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 $14.95
servi tipo hs65mg per alettoni e profondità
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo $7.95
servo hs85mg con pull-pull per il direzionale
regolatore da 60 amp con bec esterno
batteria rhino 4s1p
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2350mAh 4S1P 25C Lipoly Pack $27.29
ricevente corona 8ch doppia conversione quarzata
il modello senza motore e batterie pesa 1,2 kg, quindi dovrei essere a meno di 1,7 kg finito
