Vecchio 08 febbraio 10, 01:18   #3 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Piano piano si sistema tutto... ti dico solo che a settare bene un eli ed io ho una Futaba T7CP ci vuole un pomeriggio... non per scoraggiarti ma questo significa fare molta attenzione a tutti i parametri.
Relativamente al passo io ho iniziato con -2 (stick gas tutto in basso), +5 (stick gas a centro), +7 (stick gas tutto in alto), diciamo che quando sarai in volo con lo stick a centro dovrebbe essere in hovering poi farai il settaggio di fino con il potenziometro.
Le percentuali le otterrai da solo in automatico quando regoli il passo con lo strumento SETUP poggiato sulle pale, in poche parole, tu poggi lo strumento che misura i gradi sulle pale e muovi la percentuale sulla radio fino ad ottenere -2, poi passi a regolare i +5 gradi a centro stick e muovi la percentuale fino a quanto lo strumento ti segna +5 gradi, poi stessa cosa la fai per ottenere i +7 a stick tutto gas. Le percentuali intermedie le ottieni facendo matematicamente la metà.
Spero di esseri stato di aiuto... magari chiederai ancora...
Ciao e buoni settaggi, la passione ed il bello sta prorio qui.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
