Vecchio 07 febbraio 10, 23:32   #130 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
c'è solo quel valore totale, nessuna ulteriore indicazione, è un vecchio AT, ma sembra andare, grazie ai tuoi consigli...
ho solo due batt da 4s 5000 mAh... per l'off elettrico, ce la farò con quelle? come posso accorgermi in tempo se qualcosa non và, dal muro bruciato o dalle sirene dei pompieri sotto casa mia?
Per me ce la fa tranquillamente. Caricando a 1C sono circa un'ottantina di Watt, meno della metà della sua potenza totale.
L'unica precauzione sarà quella di rimanere presente per sentire che non scaldi eccessivamente, ma non credo, anche se così sara forse altre il limite di cartello.
Anche se non ci sono dati ulteriori riportati sulla targhetta, ritengo che la corrente fornita dai 12Volt sia sui 7Amp.
Nei vecchi ali si privilegiava la 5V mentre nei nuovi ci si è orientati sulla 12V, essendo aumentati i dispositivi che usano tale tensione.
Ma come ho detto in un altro post, non usando la 5V e possibile tirar fuori molto di più dalla 12V: 10/12Amp e forse più.
