Vecchio 07 febbraio 10, 22:28   #172 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Ciao Umberto,
allora proverò a fare così, oppure piolino centrale corto sul be, ed elastici.
Comunque difficilmente ho brutti atterraggi, anche perchè mi diletto con i pylon minuscoli e superveloci e quando faccio volare gli alianti, potrei volare con gli occhi bendati e con le mani dietro la schiena, tanto son lenti
Comunque penso la soluzione possa essere utile se il modello va fuori controllo e "atterra" da qualche parte per conto suo.
Per i kit, beh ce ne vuole per perfezionare un disegno, almeno 3 versioni con migliorie varie, per esempio:
"BOOM" di carbonio rastremato di quelli che si usano sugli F3K, pod in carbonio, e balsa selezionata a mano per l'ala, permetterebbero di abbattere i pesi di un buon 15-20%
Alla fine penso che un F3K si adatterebbe alla perfezione all'utilizzo delle celle, basterebbe solo trovare un modo per montare le celle in modo sicuro, e il risultato sarebbe assicurato.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
