controlla bene dove hai collegato il secondo alettone (credo tu intenda questo con il termine flap).
mi sa che l'hai collegato al canale a cui di solito si collegano carrelli retrattili o proprio i flap, che quindi ha solo 2 posizioni (o 3, dipende dalla radio).
dai un'occhiata al manuale della radio e cerca collegamenti ed impostazioni giuste per gli alettoni (o aileron in inglese)
altrimenti se non hai bisogno di setup particolari (flapperon e mix vari) puoi benissimo usare un cavo Y attaccato nel canale "che funziona" e collegarci entrambi i servi degli alettoni
tanto per chiarire i termini: gli alettoni (aileron) son quelli sulle ali che si muovono uno all'oposto dell'altro e servono per virare (rollare per essere + precisi), mentre i flap sono simili, ma si muovono allo stesso modo e servono per tener su l'aereo a velocità + basse
