Vecchio 07 febbraio 10, 19:55   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Up Ragazzi nessuno mi sa dare qualche informazione?
Dovrai porre l'antenna come qualsiasi altra antenna in 2.4Ghz: puoi metterla all'interno se la fusoliera è in materiale radiotrasparente, o fuori per materiali quali carbonio e/o metallo.
Pono l'antenna in una posizone che mediamente veda la tx che hai mano: per la massima ricezione le due antenne dovrebbero vedersi in parallelo (tanto per capirci).
Cerca quindi di non puntare a mò di fucile il modello con l'antenna del tuo Tx (specie se hai il modello lontano .. anni luce .. tipicamente un aliante) e poni l'antenna della ricevente lungo l'asse di rollio o di imbardata in una direzione che non incontri o abbia vicino elementi riflettenti: metalli, batterie, circuiti .. cmq. specie se voli a distanza ravvicinata puoi stare tranquillo dell'alta ricettibilità e selettività di questi sistemi di controllo digitali ..
Buoni voli ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
