Vecchio 07 febbraio 10, 19:09   #127 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
Beh, 13,1v sembra... a parallasse corretto!
ho usato il tasto A-V x2, con la scala a 0-10, bello, questo tester, a conoscerlo...
ho provato un pò con i cb 106+, caricando una 3s a 2.2Amp..
sotto carica, il cb diceva input voltage 13,07 ed io continuavo a leggere 13,1 sull'ICE... anche se il carico non è preciso, sembra un buon inizio...
domani le lampadine..... (veramente da buon motociclista dovrei averne un paio, giù in garage) le cercherò....
Beh, l'inizio col CB mi pare veramente buono; anche se per una 3S a 2,2A non dovrebbe assorbire più di 3A, in pratica fra la misura senza carico e con carico ...... non c'è differenza.
Ovvio che se andrai su assorbimenti di una decina di Amp un certo calo ci sarà.
Sulla targhetta esterna all'ali, quale valore di corrente riporta per l'uscita 12V?
Edit
Ciao Piero ........
