Originalmente inviato da giustim Ciao ragazzi, ho appena installato il simulatore REFLEX XTR sul mio PC,ma al momento di avviare il programma mi compare una finestra che dice che si è verificato un errore in reflex.exe e che l'applicazione verrà chiusa.Di cosa si tratta???? Il mio sistema operativo è XP e presumo che dovrebbe essere compatibile. Datemi un aiuto grazie |
Disinstalla tutto, poi vai a cancellare la cartella di reflex dalla chiave del registro di windows e reinstalla da capo seguendo le istruzioni. Reflex parte anche senza chiave hardware, ma funziona solo in demo. Se non raggiungi i requisiti minimi di sistema potrebbe farti questo problema, ma io lo uso su un portatile, quindi non credo sia il tuo caso a meno che usi un IBM da banca del 1980.
