Vecchio 07 febbraio 10, 15:35   #544 (permalink)  Top
Robocar78
L'avatar di Robocar78
Data registr.: 16-01-2010
Residenza: Monselice (PD)
Originalmente inviato da Robocar78 Visualizza messaggio
Ciao,
si ho iniziato con il simulatore una decina di gioni fà...ma ogni tanto mi deprimo...allora passo al''ely vero per affinare i settaggi e per toccare qualcosa di concreto!!
Come frena filetti uso quello BLU (medio), con quello le viti non si allentano da sole ma con un pò di pazienza si sbloccano al bisogno. No non l'ho usato per i tiranti uniball...anche perche più di 1/4 di giro non potrebbero muoversi comunque. Le mie paddle hanno la boccola metallica con il grano M2 (non sono di quelle in cui si avvita direttamente la flybar rod) e questi grani si allentano se non li blocco con il frenafiletti.
Grazie mille ancora, spero di riuscire a fare i test di cui parlavo nel week-end...dato che mi è arrivato pure il bilancia-pale...poi ti dico come procede!
Grazie ancora a tutti CIAO!!!
Ciao,
in effetti le pale che avevo installate sono un pò sbilinaciate ora che le provo! Senaza le pale la vibrazione è nettamente diminuita e quella rimasta credo sia dovuta alla flybar : ho notato a esempio che, senza pale principali e con motore fermo, posiziono manualmente la flybar orizzontale poi azionando ripetutamente e rapidamente i servi del ciclo e collettivo (u pò a caso) questa si abbassa da sola da una parte: se mi va di culo forse ho involontariamente trovato un modo (che magari per tanti è ovvio) per verificare il bilanciamento della flybar?? Ok comunque nonostante innumerevoli misurazioni con calibro credo sia sbilanciata, devo provare a bilanciarla con del nastro isolante e vedere se la vibrazione tende a 0!!
Per quanto riguarda i SERVI ed i negozi, sono un principiante assoluto, ma mi pare che anche HELIPAL e SWANGHOBBY abbiano buoni prezzi per "Compatibili T-REX450"...ma bisogna ordinare con 20-30 giorni di anticipo.
Chi mi ha venduto l'ely ha sostituito i servi originali (credo da 10€/cadauno) con dei MULTIPLEX Metal Gear...non so se sono nel range di prezzi di cui parli "zzmetalname", ma mi sembrano buoni.
DOMANDA : ma le feathering shaft, che ho letto acquistate in grosse quantità, si usurano o si cambiano solo in caso di deformazione se ad esmpio le pale sbattono da qualche parte? Le mie pinze sembrano leggermente lasche...hanno un pò di gioco muovendole con le mani...è normale???
Complimenti ad HappyMan per il sito personale ed i video!!! Tutto molto utile per un principiante!!!
CIAO
STORM 450 Carbon Fiber Edition - MSH Protos500 Plastic -> FBL - Align T-Rex600E PRO -> DFC
Robocar78 non è collegato   Rispondi citando
