Caricabatterie La Crosse RS-900
Dopo molte ricerche ho comprato da pochi giorni questo caricabatterie, 49 in un negozio di Roma.
Attualmente sto imparando ad usarlo, il mio programma di lavoro è il seguente:
1) Utilizzare il La Crosse per valutare i miei molti accumulatori, usando un foglio Excel.. Dalle prime prove ho notato valori di capacità (funzione test) alquanto flottanti. Ho marcato con un pennarello tutte le pile AA, per seguirle nel tempo. L'obiettivo immediato è di accoppiarle correttamente per quegli apparecchi che necessitano più di un elemento e selezionare le pile più adatte per i vari utilizzi.
2) Modificare il La Crosse, per poter rilevare con un PC i valori (V, I, T) e tracciare curve reali di carica e scarica. Una applicazione ad hoc potrà gestire un DB degli accumulatori, aggiornarlo e suggerire i valori corretti per ogni pila.
3) Progettare e realizzare un carica batterie ad alta corrente (>3A) e tensione variabile, controllato da PC, per poter provare strategie diverse di carica degli accumulatori (e.g. impulsiva), pacchi di batterie, etc. oltre i limiti del RS-900.
Non sono particolarmente esperto nel settore batterie/caricabatterie quindi ogni inervento sarà apprezzato.
