Vecchio 07 febbraio 10, 13:38   #112 (permalink)  Top
pippokyo
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Originalmente inviato da 3dman Visualizza messaggio
Ho visto solo adesso i vostri messaggi...
Ho tolto la resistenza ma sembra funzionare (anche se non so per quanto)
Però non ho ancora dato del carico....
Finora ho acceso l' ali e la ventola è praticamente ferma, gira molto meno di prima, tanto che pensavo di aver bruciato tutto (ho fatto anche altre modifiche tipo aumentato la sezione dei cavi della 12 ecc...)
poi ho collegato il cb (che si è acceso...) e la ventola si è messa a girare un pò più veloce.
Tutto qui.
Allora la rimetto ?
Si si, io la rimetterei!
Anch'io l'ho lasciata lì, sotto suggerimento di FrancoC., in pratica serve a non sovraccaricare l'integrato regolatore. parliamo ovviamente di quella resistenza 1/4W dallo zener al piedino 1 dell'IC!
hai misurato tensioni e correnti in uscita?
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
